Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Alarmanlage - Fragen und Antwort Thread
Avatar (Profilbild) von Tax
Tax ist offline Tax
*Black Rod Taxinator*
4767 Posts seit 19.10.2006
Neuer Beitrag 28.08.2007 15:30
na das nenne ich prompte Hilfe, junge junge!!!
Inzwischen hatte ich auch mit dem freundlichen gesprochen. Der bestätigt dass was Ihr sagt, würde aber eher empfehlen, den Minuspol der Batterie zuerst, bei laufendem Motor abzuklemmen. geht einfacher fröhlich fröhlich
Habe heute leider keine Zeit es zu probieren, aber morgen großes Grinsen und dann leuctet mein Hupencover blau. großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Freu mich auf den Kindergarten großes Grinsen großes Grinsen
Danke für eure Hilfe und die Tipps, es gibt dann natürlich Fotos. will doch wieder mal hören was Roadman dazu zu sagen hat Zunge raus
Gruss vom Tax
BRC No.11
R.I.P. Jimmy, BRC #5
Avatar (Profilbild) von vtwin
vtwin ist offline vtwin · 46 Posts seit 01.11.2007
aus Kronshagen
fährt: Dyna Low Rider FXDLI
aus Kronshagen
Neuer Beitrag 08.11.2007 15:01
Hi Leute,
habe beim Kauf meiner Low Rider 2004 leider kein Handbuch mitbekommen (soll nachgeliefert werden).
Die Alarmanlage nerft unheimlich!!
Bei den 2004er Modellen wird die Alarmanlage mittels Fernbedienung außer Kraft gesetzt. Innerhalb einer kurzen Zeit muß dann die Zündung aktiviert werden.
Wenn man aber in der Garage etwas schrauben will müsste man immer die Zündung anschalten. wer will das schon?
Hat jemand einen Tip, wie man die Alarmanlage evtl auch mal ganz deaktivieren kann?
Axel
Big-Al ist offline Big-Al · 11015 Posts seit 13.01.2007
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King + 76/84 Shovel open-Pipe
** King of the road**
11015 Posts seit 13.01.2007 aus DA-DI wilder Odenwald
Neuer Beitrag 08.11.2007 18:43
Am einfachsten ist, deaktivieren und gleich Hauptsicherung raus Freude
dann kannste schrauben.
Gibt auch ein Transport Modus, da reagiert das Sicherheitssystem nicht auf Bewegung des Mopeds.
Bei meiner Kiste wurde das so eingestellt:
Den Zündschlüssel auf off (aus) drehen, den Knopf des Schlüsselanhängers drücken und halten, bis die Bestätigung der Blinker erfolgt, 3 maliges blinken der Blinker und der Kontrollleuchten.
Ich habe nach einem Jahr Nervenraub unglücklich den ganzen Kram rausgeschmissen und durch das Ami Modul ersetzt, jetzt aktiviere ich die Anlage wann und wo ich will Freude
Nase in den Wind @ all !
George ist offline George · 23286 Posts seit 23.07.2007
23286 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 08.11.2007 18:50
Genauso hab ich das auch immer gehandhabt, dann gibt's wenigstens keine Disco, wenn du beim Schrauben mal härter zupacken musst!
aus Kronshagen
aus Kronshagen
Neuer Beitrag 08.11.2007 20:58
... bin sofort in die Garage gelaufen und habe es probiert!
- Knopf drücken und halten
- es blinkt zwei mal und tütet zwei mal
... aber die Alarmanlage ist immer noch aktiv!!??
hab ich was falsch gemacht?
welche Fehlerquellen gibt es?
Axel
aus Wuppertal
fährt: FLHXS Milwaukee Eight
**alle Kassen**
4673 Posts seit 06.05.2007
aus Wuppertal
Neuer Beitrag 08.11.2007 21:28
zum zitierten Beitrag Zitat von vtwin
Axel
Hallo Axel,
bei meiner 2005 V-Rod funzt die Sache wie folgt:
1.) 1x drücken (deaktivieren der Alarmanlage)
2.) Zündung an
3.) gedrückt halten Blinker blinken 3x
4.) Zündung aus
5.) gedrückt halten Blinker blinken 3 x und es tütet großes Grinsen
Jetzt ist der Transport oder Werstatt Modus drin und Du kannst dran arbeiten oder bewegen ohne das die Kiste losgeht Baby Baby
Versuchs nochmal so Zunge raus
Gruß Holger
Member of:
B.R.C. World
proud to be B.R.C. No. 6
aus Kronshagen
aus Kronshagen
Neuer Beitrag 08.11.2007 21:45
Hi Holger,
zu Punkt 4.: Zündung aus - am Lenker oder am Zündschloß??
Axel
aus Wuppertal
**alle Kassen**
aus Wuppertal
Neuer Beitrag 08.11.2007 21:50
Hi Holger,
Axel
Hallo Axel,
immer am Zündschloss Augenzwinkern Augenzwinkern
Gruß Holger
Member of:
B.R.C. World
Neuer Beitrag 09.11.2007 00:12
Oder gibt's bei dir auch 'ne "Parkleuchten" Stellung beim Zündschloss?
(Das heißt, statt von "Aus" auf "An" zu wechseln, in die andere Richtung schalten).
So war das nämlich bei meiner Softail. Den Transportmodus konnte ich nur in der Parklicht-Schalterstellung drücken.
(Mann, hört sich sowas Scheiße an!)
aus Kronshagen
aus Kronshagen
Neuer Beitrag 09.11.2007 07:23
... also - am Zünschloss gibt es drei Stellungen:
- aus
- Paklicht / keine Zündung
- Zündung ein + Licht ein
am rechten Lenkerschalter kann man dann:
- Engine run / stop schalten
in run Stellung wird ne ganze Menge Elektronik aktiviert!
... dauert einen kurzen Moment und dann geht auch die Motorkontrollleuchte im Tacho aus.
--- und wann wird nun die Alarmanlage deaktiviert?
--- und wie wird sie dann wieder aktiviert?
Axel
Neuer Beitrag 09.11.2007 17:56
[/QUOTE]
Freude Freude Freude und nicht nur das fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich
aus Kronshagen
aus Kronshagen
Neuer Beitrag 10.11.2007 12:18
Moin Jungs,
also - es funktioniert irgendwie gar nicht!
- Alarmanlage normal deaktivieren
- Zündung ein
- Fernbedinung lange drücken
-- Blinker blinken 3 mal und es tütet 2 mal
- Zündung aus
- Fernbedienung wieder lange drücken
-- Blinker blinken nur 2 mal und es tütet 2 mal
... und nach einer Weile (30 sec) aktiviert sich die Alarmanlage
=> kein Erfolg!!
wat nu???
weis jemand einen Rat?
Axel
Neuer Beitrag 10.11.2007 14:46
Dann scheint bei dir ein anderes Programm nötig zu sein, denn genauso hat es bei meiner Softail (Bj 01) immer funktioniert!
Komisch ist nur, dass sie bei dir 3 x blinkt, denn das tut sie eigentlich nur wenn sie in den Transpotmodus versetzt wird.
Was ist, wenn du nach dem 3-maligen Blinken nur die Zündung auf Off stellst?
LETTI ist offline LETTI · 10581 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10581 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 10.11.2007 15:19
Ich hab mal in das Manual von meiner '04 VRSCB reingeguckt - ich denke mal, die Systeme sind identisch (wenn nicht, dann hat Dein Nachbar auch akustisch was davon).
Es steht für den Transportmodus geschrieben:
"Es besteht die Möglichkeit, einen Zündzyklus lang das Sicherheitssystem scharf zu schalten, ohne den Bewegungssensor zu aktivieren. Dadurch kann das Fahrzeug im immobilisierten Zustand für einen Transport bewegt werden.
Der Transportmodus wird zum Bewegen oder zum Transporti2eren des Motorrads auf einem Anhänger bei eingeschaltetem Sicherheitssystem verwendet, ohna dass der Alarm ausgelöst wird. Wenn sich das Fahrzeug im Transportmodus befindet, dann reagiert das Sicherheitssystem nicht auf Bewegungserkennung."
(Ist im übrigen identisch mit Zonks Aussage...)
BRC #2
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von LETTI am 10.11.2007 15:49.
Neuer Beitrag 10.11.2007 17:02
Mannnnnnnnnnnnnnn zieh doch endlich die Hauptsicherung raus unglücklich unglücklich unglücklich
in der Zeit hab ich 10 Biks gepimt cool großes Grinsen großes Grinsen
13.01.2025 18:17
von Sporty48
713575
11.01.2025 12:13
von Roadfux
08.01.2025 18:46
von Stonie22
